Üdv mindenkinek
Van egy RZ-42PX11 plazma amit a tulaj egy heti teljes kikapcsolás
után elinditva csak függöleges csikok lettek ,majd a fény is
eltünt. Áthozta azóta sincs fény ,hang az van a csatornákon.
Csétszsdtem mechanikus hiba, elkópuposodás,biztoiték hiba,
nincs. Tápfeszülségek megvannak sajnos nincsenek próbapaneljeim.
Kérdésem: mit nézzek ,mi lehet a hiba.
Beni1
A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D
A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...).
Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet.
Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra.
Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
Sziasztok Kedves kollégák.
Szeretnék segítséget kérni a fenti tv javításában.
A tv nincs nálam csak a háznál voltam megnézni a jelenséget.
Ez a JVC tv jel nélkül tökéletesen üzemel,nem kapcsol ki. Kék háttér,lehívható a setup menüben minden tökéletes működik.
De AV jelet adva( a háznál csak dekoder van) pár másodpercenként ki be kapcsolgat.DVD lejátszónál is ez a jelenség.
Hallani,hogy a magnetizáló relé is kapcsol.
Személy szerint ilyen jelegű hibával még nem találkoztam.
Másik fórumon eeprom tartalom hibára esküsznek ilyen tv-k nél.
Minden segítséget előre is köszönök.
Címben szereplő készüléken nincs kép. Bekapcsolást követően minden feszültség megjön, Va,Vs, stb. (main segédtápjai is) de fény/kép nincs. Control panel ledje össze-vissza villog szabálytalan periódusokban. Plazmák nem igazán tartoznak az én világomhoz, de abban reménykedek valaki talán megosztja velem, mit is kellene még ellenőriznem.
Köszönettel: Kiss Z.
